81 - 100 of 10570 Posts
Discussion Starter #81
Hörru räkosten , kan du inte berätta hur långt du kommit :dowhat
Har ingen aning om vad du menar :O men det ligger prylar överallt :dowhat
Visst är det härligt med prylar överallt som bara väntar på att... hehe.
Har du varmt i garaget nu då ?
Discussion Starter #83
fan man e borta en vecka och ingen postar här förutom tlrr :rant
ju du typ 8 grader :laugh så man inte blir för varm när man sliter
Man blöder inte lika mycket när fingrarna är kalla :laugh
(när du jobbat på egen hand menat)
Discussion Starter #85
vilken tur för dig då :laugh
blir nog lite fix här i veckan hoppas jag :banana
Discussion Starter #86
pulade lite till idag samt fick pris på moddifiering av framgaffeln :banghead
"Vi rekommenderar en frictionservice av gaffeln då man henar inuti, polerar
cylinderrören häller i Öhlins olja med för dig rätt viskositet och nivå.
Modifierar gaffeln för att passa bättre på bana kostar 1,800 kr inkl.
tätningar och Öhlins olja.
Gaffelfjädrar kostar 1,100 kr paret.
Vill man gå längre så är nästa steg att montera ett Öhlins kolvkit med nya
kolvar och shims. Kitet kostar 3.500 kr. Kostar inget extra i arbete ifall
vi monterar samtidigt som friction service."
alltså om man gör allt 6.400:-
Bara langa fram betalkortet Lasse,var ju ett bra pris det där.Då får du ju en gaffel som är perfekt för dig och din bankörning och en unik gaffel. :=)
Friktionsservice av gaffeln? Är det en ny beläggning på innerrören eller? Inuti ytterrören är det ju inte mycket man gör... :O
Discussion Starter #89
Som jag har förstått så henar dom inuti dom yttre rören samt polerar cylinderrören :)
Discussion Starter #90
Tja trallallalla skulle bara kolla en grej :laugh
lite klet & smet :devious
lite renare :)
Discussion Starter #91
Snacka om kablar undrar vart allt ska pluggas in :confused
Tur som fan med färganpassade pluggar :thumbup
Snyggt Lasse,har du kollat dina ventiler så dom inte är brännda.
Så nu går du loss med tandborste och fotogen för rengöring då :devious
Discussion Starter #93
typ eller fotogen & en tändsticka :laugh
nix pix har inte kollat ventilerna ännu ska kanske mecka av topparna imorgon eller kanske bättre att rengöra allt först innan man öppnar :)
Discussion Starter #94
flyttade motorn från mek-bänken till sitt eget lilla bord för lättare axcess
passade även på att titta lite inuti :banana
in var på mellan 0.10-0.15 (0.10 lite glapp 0.15 gick inte in)och ut var på mellan 0.20-0.25 (samma här 0.20 glad in fint men 0.25 gick inte in) dettta var på den bakre cylindern :)
Där skulle du haft mina trimmade orginal avgaskammar från Terry Shepherd :devious Ej till Salu :)
Fan Lasse... Där kom jag på en TILL sak jag bör hinna få gjort i vinter... Ventilspelen...
Fast då jag liks ska riva upp luftburk å saker så blir det ju lite lättare att komma åt. Inte så sugen på att krypa ner där fram bara. Ser så lätt å fint ut när motorn är ute, men de har lyckats bygga in den bra där bakom allt annat på motorcykeln...
Discussion Starter #97
har du kollat att dina ligger kvar i garaget :rolleyes
Discussion Starter #98
inga problem bara att lyfta ur den ur ramen och sätta den på ett bord :devious
Ahhhh och vem skulle bli misstänkt först:"Rullande ögon"
Är du snäll kanske du kan få köpa,nu när det är juletider och jag blir lite sentimental med allternativ jul o så(Läs övertalning :) ).Då behöver du ju bara sända dina insugskammar för omslipning och pressa på dreven från dina avgaskammar på mina,sissor gear mod. och decompgrejorna tar du väck oxå det är ett MÅSTE:devious Efter det kan du få några bilder på en bra portning till TLS att kopiera över till topparna,du som har tryckluft i garaget,sen tar du bort ett lager på toppackningen för högre komp:"Blinkande ena ögonbryn" Så du får lite SNURR på grejorna.Billig o bra trimmning.Döper det till Larsson TLSS projekt nr.1 Nu var jag snäll för en gångs skull va ?
Discussion Starter #100
Aha så man trimma bilig & bra :thumbup
Har du månne sugit i dig en husets röda eftersom du är så snäll :laugh
