41 - 44 of 44 Posts
Yes, i had the same problem with mine, c41 code. I went through everything and couldn't locate the problem? Then ì thought let me check the last thing: the small fuse box beneath the clocks. When i opened it i saw a fuse for the fuel pump and it was halfway out?? Probably from the vibration of the engine. I pushed it back and my fuel pump primed and no more c41 code.
[QUOTE =“ xlylax,post:1899668,member:28201”]
大家好,
2001 TL美国规范
我遇到了一些问题,这些问题实际上开始变成了挠头。几个月前,我骑着自行车出去兜风。我在一家餐厅吃午餐,然后回到一辆不会启动的自行车。
进一步检查后,燃油泵继电器发出咔嗒声,但自行车无法启动。但是此时我还没有收到任何错误代码,所以我将自行车通过皮卡床带回了家。
我在论坛上寻找,并通过了中继测试。在测试继电器时,我跳了2根电线,看燃油泵是否会发出一些声音(我认为这不是正确的声音),现在当转动钥匙时继电器不会发出咔嗒声。这是当我看到闪烁的FI和变成C41的F1代码时。我检查了保险丝盒,燃油泵的10amp保险丝仍然完好无损。检查起动继电器保险丝,并在其中放一个新的30安培,以防万一。
我检查了左前侧的连接器,那里都很好。
我在接线图上看到燃油泵保险丝有2条棕褐色的线....保险丝盒曾经是个问题吗?保险丝盒的接线是否有问题?
如果有人可以帮助我诊断此问题,将非常有帮助。我有万用表,可以测试,但是此时我需要一些指导。
我知道您可以使用万用表测试继电器,但是我应将黑导线插入哪根电线以进行测试?燃油泵插头上是否接地?继电器上的电线?
我有接线图,一直在尝试找出连接方式,但现在停滞了。
帮助PLZ
先感谢您。
[/引用]
阳江是中国一家专业的废油回收机制造商。拥有一支专业有效的研发团队。我们可以为来自世界各地的客户提供最优质的产品。欲了解更多信息,请点击此处。
大家好,
2001 TL美国规范
我检查了左前侧的连接器,那里都很好。
帮助PLZ
先感谢您。
[/引用]
阳江是中国一家专业的废油回收机制造商。拥有一支专业有效的研发团队。我们可以为来自世界各地的客户提供最优质的产品。欲了解更多信息,请点击此处。https://www.oilrecyclingplant.com/index.html
41 - 44 of 44 Posts
